用戶 2009-06-26 16:32:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1324查看 8回答
我畫坡屋頂時(shí),為什么斜板和斜梁都掉下去了?
我畫坡屋頂時(shí),斜板和斜梁都分割好了,斜板標(biāo)高也定義好,斜梁標(biāo)高都改為頂板頂標(biāo)高,可是我用動(dòng)態(tài)觀察器一看,斜板和斜梁就都掉下去了,這是為什么呢?
(8)
檢查 標(biāo)高標(biāo)注是否正確
2009-06-26 16:35:14
用平齊板頂就能解決
2009-06-26 16:36:08
注意檢查你所設(shè)定的標(biāo)高尤其是單位 可以按照以下的操作定義斜板的方法有三種: 方法一:三點(diǎn)定義斜板 方法二:按基準(zhǔn)邊,坡度系數(shù)定義斜板 方法三:按基準(zhǔn)邊,抬起點(diǎn)定義斜板 簡(jiǎn)單而快速的是三點(diǎn)定義斜板,操作方法是這樣的:步驟一:點(diǎn)擊【三點(diǎn)定義斜板】,鼠標(biāo)左鍵選擇板圖元,則選中的板各頂點(diǎn)標(biāo)高將顯示出來;步驟二:?jiǎn)螕魳?biāo)高值,在輸入框中輸入頂點(diǎn)標(biāo)高,回車輸入下一值即可。在GCL2008中可以直接在梁的屬性中修改標(biāo)高,操作方法是這樣的:選中梁,將梁屬性里的【起點(diǎn)頂標(biāo)高】和【終點(diǎn)頂標(biāo)高】調(diào)整成為“頂板頂標(biāo)高”,這樣梁便會(huì)隨斜板變成斜的。
2009-06-26 16:45:42
我畫坡屋頂時(shí),斜板和斜梁都分割好了,斜板標(biāo)高也定義好,斜梁標(biāo)高都改為頂板頂標(biāo)高,可是我用動(dòng)態(tài)觀察器一看,斜板和斜梁就都掉下去了,這是為什么呢? 就用 “平齊板頂”來解決。
2009-06-26 17:13:15
我覺得在畫坡屋面之前就要把梁先按照屋脊分割好,之后你在畫板,然后定義斜板就可以了吧
2009-06-26 22:01:31
請(qǐng)問你在操作上是否有主意到自己是選中構(gòu)件后修改還是直接修改的呢,可以再重新操作一下.
2009-06-26 23:54:07
你可以查看一下斜構(gòu)件標(biāo)高,如果標(biāo)高不符合設(shè)計(jì)圖紙,就不對(duì)了。
2009-07-03 08:55:45
我給你舉例: 復(fù)雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復(fù)雜,但我們可以從中學(xué)會(huì)處理復(fù)雜屋面的思路 該圖的難點(diǎn)在于兩個(gè)屋面的相交如右圖:相交點(diǎn)的水平標(biāo)注尺寸可以通過內(nèi)插法計(jì)算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個(gè)尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖: 折梁處理思路 1、先根據(jù)平面圖標(biāo)注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標(biāo)注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復(fù)雜,在操作結(jié)束后一定要用三維進(jìn)行檢查。看是否所有的梁板都已經(jīng)壓到位。局部的地方有時(shí)時(shí)候還要進(jìn)行標(biāo)高調(diào)整。直到三維無問題。
2009-06-27 02:03:21
