yjn8811576 2009-06-26 14:55:45 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 5765查看 7回答
電渣壓力焊接頭如何計算
None
(7)
已采納在“工程設置-計算設置-搭接設置”中不同鋼筋規格,根據設計要求調整成“電渣壓力焊”,匯總計算是按個出現。 電渣壓力焊一般是使用在柱上,計算式不就是:鋼筋條數/1條柱*每層柱條數*層數
2009-06-26 15:00:45
按個/只;計算
2009-06-26 14:57:30
在【工程設置】的【計算設置】中,【搭接】選擇電渣壓力焊形式,軟件就會自動統計電渣壓力焊的接頭數量了。 之極設置呀。
2009-06-26 14:58:41
后面的定尺長度要按當地定額計算規則必須設定。 1、搭接或機械連接長度不能超過定額定尺長度; 2、豎向鋼筋按自然層 個/根計算;
2009-06-26 15:03:59
一般是按個數計算,定額是按好多錢一個。
2009-06-26 15:06:14
每根矩形柱的鋼筋有幾根就有幾個接頭,按層數就對了。
2009-06-26 15:21:25
1:柱或剪力墻計算所有豎向主筋,按樓層計算
2009-06-26 15:50:05
