IMMORTAL 2022-01-23 14:46:34 | 陜西省 土建 | 580查看 3回答
關(guān)于陜西地區(qū)屋面排水管
想問一下,陜西地區(qū)的屋面排水管長度怎么計算,出屋面處一般是多少?
你好,出屋面部分不計算的,這個部分是計算“雨水口”的,所以這個不計算長度的。按照出口的高度計算至散水上表面15cm處就可以。
2022-01-23 15:46:18
按延長米計算
2022-01-23 14:52:01
按排水管從上到下的延長米計算工程量。
2022-01-23 15:14:39
