一夜寒城 2023-10-05 09:43:56 | 陜西省 土建預算計價軟件GCCP | 313查看 2回答
芋頭 鉑金專家
答題: 20884 被贊: 4977
查看當地定額
2023-10-05 10:02:17
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14871
你好,具體的你可以看看定額的說明。或者按照設計的要求進行計算。
2023-10-05 22:13:30
管道支架
陜西省關于消防、給排水管道支架是否需另行計算,定額里是否包含?這個如何考慮?
關于塑料排水管道連接方式
請教各位老師:陜西省定額,關于第八冊給排水的第一章管道安裝的章節說明,第7條,室內承插塑料排水管安裝項目內,均未包括阻火圈、止水環的安裝,應按本冊相應項目另行計算,想問以下幾個問題:1、此條說明是否是針對室內塑料排水管是承插連接方式的情況?如果塑料排水管是膠粘連接是否就默認是管道安裝子目已經包含阻火圈、止水環安裝不需要另計?2、如果圖紙說明只說明室內排水管采用UPVC塑料排水管,并未說明連接方式,那么它是承插連接還是膠粘連接呢?實際現場目前常用的是什么連接方式呢?3、“應按本冊相應項目另行計算”的意思是否是不能在管道下面僅僅補充阻火圈和止水環的主材而是要單獨套子目組價的意思?
陜西04定額關于小區室外工程土建部分規定在哪?
陜西04定額關于小區室外工程土建部分規定在哪? 除了第一章 土石方工程 2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》里面有部分規定?還有些檢查井 和管道挖方的一些規定在哪? 例如:1.所計算的溝槽的土方是否包括檢查井的土方? 不包括檢查井的土方,需要單獨計算; 2.室外排水管道德中心線長度是算至檢查井的邊上還是中心點? 算到檢查井的中心點,每個井扣減0.4m;
數據更新時間 : 2025-05-20
