17600268455 2022-01-23 12:09:58 | 浙江省 土建 | 5311查看 2回答
請問一下,廣聯達軟件報表里面的剪力墻跟梁怎么沒有超高模板面積呢?
你好:
場景一:沒有超高模板面積這一項。
場景二:沒有超高體積這一項。
場景三:有超高模板/超高體積這項,但工程量為0。
原因一:超高頂面減去超高底面不足超高起始判斷高度。
方法:可按如下圖的操作步驟,查看/修改超高設置即可。
原因二:超高底面取樓地面原則不是取當前樓層層底標高,取的是與樓板相交或相切遠的/近的樓板,板高度不一致,導致軟件認的超高底面不一致。
方法:若需按當前樓層的層底標高設置,可按如下圖操作步驟,將“超高底面取樓地面原則”改為“取當前樓層的層底標高”,然后再匯總計算即可。
原因三:選擇的清單和定額規則不匹配,重新【導出工程】選擇一下規則。
土建計量GTJ中,導出工程后對工程有什么影響?
原因四:超高模板面積/超高體積工程量是在定額規則中出的,所以需要查看定額工程量即可。
2022-01-23 12:12:39
樓層高度沒有超過3.6米,不需要計算超高模板面積。
2022-01-23 16:11:56
