新的一天 2019-04-23 16:05:48 | 浙江省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1618查看 1回答
柱梁板墻腳手架模板超高怎么提量
老師你好,我現(xiàn)在在做一個(gè)工程結(jié)算,其中關(guān)于柱、墻、梁、板的工程量計(jì)算沒(méi)什么問(wèn)題,就是在措施項(xiàng)目中的綜合腳手架、滿堂腳手架、模板工程量,按高度有分成好幾條清單,例如模板的3.6米一條,4.6米一條,5.6米一條,我要怎么在軟件設(shè)置才能得出這些量啊,不管在做法匯總中還是在構(gòu)件匯總中都只有超高模板面積呢,沒(méi)有分開(kāi)來(lái)的,這樣怎么辦啊
2019-04-23 16:09:56 補(bǔ)充
套做法時(shí)是自己套好還是用當(dāng)前構(gòu)件自動(dòng)套做法功能好啊
2019-04-23 16:17:16 補(bǔ)充
清單柱,梁,板,墻,的項(xiàng)目特征里寫著復(fù)合木模,層高3.6米內(nèi);復(fù)合木模,層高4.6米內(nèi);復(fù)合木模,層高5.6米內(nèi)
首先你要在圖紙上找到3.6~4.6、4.6~5.6、3.6以內(nèi)的區(qū)域,再將區(qū)域的混凝土構(gòu)件中計(jì)算模板超高面積。
2019-04-24 06:27:33
