ttoe 2009-06-26 09:37:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4382查看 5回答
請問鉆孔灌注樁中泥漿運輸的泥漿怎樣計算?
泥漿是按樁芯砼的工程量乘以一個系數嗎?這個系數該乘以多少呢?請各位給予意見,謝謝
已采納估計各省定額有所不同,我省定額已包括泥漿的造漿費用,但不含泥漿池制作及泥渣外運。 你可以看看定額子目中的工作內容包含哪些工作。 每打10m3樁需要消耗0.58m3粘土,水28.98m3。也就是說每10m3樁連同樁芯土會有10+0.58+28.98=39.56m3泥渣出來。 由于一般會在池中沉淀后再運出,所以實際運輸量每10m3樁不會運走39.56m3,也就12m3左右(參考值)。 泥漿運輸套定額時,不要套一般土運輸,要根據定額規定套用泥漿(濕土)運輸,否則吃虧大了。
2009-06-26 09:57:01
泥漿是按樁芯砼的工程量乘以一個系數嗎? 泥漿就是樁芯砼的工程量
2009-06-26 09:49:51
由于鉆樁有土、石,鉆樁過程中將產生很多水,經過沉淀后水排除,泥漿外運,重慶這邊沒有給出具體的系數。你參考一下其他回答中提供的數據,不好意思我無法給你具體的數據,我們的工程地形很特殊,一個是有地下水,二是喀什特地下,那個數據會對你產生誤導。
2009-06-26 09:50:46
泥漿按成孔體積以立方米計算
2009-06-26 09:52:26
山西省規定泥漿外運體積按成孔體積乘以2.5-3系數計算,具體倍數可由甲乙雙方在現場測定
2009-06-26 09:57:28
廣聯達算量軟件,采用清單計價,目前基礎土方等都能套用清單項,就是定義的鉆孔灌注樁構件無法套用清單,請教各位高手是怎么回事,這種情況是不是要導入到計價軟件中再補充?求解答,謝謝。
在剪力墻結構中,房間的墻面由兩種材質組成。因為磚墻和混凝土墻抹灰時工序不一樣(因為混凝土墻要先刮水泥漿),所以單價也不一樣,請問在套定額的時候怎樣區分開兩總量。 請截圖 謝謝
挖孔樁冒樁了,在圖形算量中,承臺又是計算了包含樁芯的那部分,請問,該怎樣清楚的算出承臺砼量,要精準。 我記得是要修改什么標高的,我記不清了,請哪位高手解答下,謝謝!
