小李 2009-06-26 08:32:30 | 廣東省 其他專業 | 1624查看 5回答
關于屋面做法的問題
屋面的兩種做法: a 25*12木順水條,中距500,固定用4*60水泥釘@600; b 30*25(h)木掛瓦條,中距按瓦材規格; 請問各路高手幫忙詳細說一下以上兩種做法是如何做的,“木順水條”和 “木掛瓦條”我都沒見過,有相關的圖片嗎?
已采納25*12木順水條,中距500,就是從屋脊到檐口的長度為木順水條的長度,沿屋脊或檐口每500一根; 30*25(h)木掛瓦條,就是從檐口開始到屋脊,間距按瓦的長度布置,木掛瓦條的長度就是檐口或屋脊的長度。 木掛瓦條與木順水條釘出來就是井字格,就象木骨架的豎向(木順水條)和橫向(掛瓦條). 鋪設1:0.5:4水泥白灰砂漿(加麻刀)臥瓦,按設計的釘木掛瓦條與木順水條,一般不再有臥瓦,有臥瓦的上邊還有一層瓦的就無法釘木掛瓦條與木順水條,就直接在臥瓦上掛瓦,看第2張圖
2009-06-26 08:45:59
順水條豎著放置,掛瓦條橫著放置
2009-06-26 11:32:47
屋面的兩種做法: a 25*12木順水條,中距500,固定用4*60水泥釘@600; b 30*25(h)木掛瓦條,中距按瓦材規格; 請問各路高手幫忙詳細說一下以上兩種做法是如何做的,“木順水條”和 “木掛瓦條”我都沒見過,有相關的圖片嗎? 答:順水條就是坡屋面順著流水方向設置的木條就叫順水條。 掛瓦條就是平瓦屋面勾住平瓦的水平方向釘一根木條就是掛瓦條。 答:臥瓦有的設計是用砼做成的掛瓦條,有的設計人員設計的是釘木掛瓦條,具體要按設計圖紙設置了。
2009-06-26 08:40:35
在屋面圖籍中有具體做法.
2009-06-26 08:41:34
你最好查一下建筑做法的圖集
2009-06-26 08:45:19
