小李 2009-06-07 23:00:39 | 廣東省 其他專業 | 1839查看 7回答
關于卷材屋面的做法的問題
請問像卷材屋面中的一氈二油、二氈三油,二氈三油一砂他們的做法各是怎樣的?
(7)
已采納首先說明一下,你說的這種卷材防水屋面的做法,現在基本上不準用了,因為熬瀝青會污染環境。這種做法是用熬熱的瀝青來粘油氈(油氈是最早是工廠把牛毛氈浸入熱瀝青制作而成,后來用紙胎制作的一種防水卷材,而現在用的都是改性瀝青卷材)。做防水之前先噴冷底子油(用汽油和煤油按一定比例加熱放入固體瀝青做成,注意防火)一道(不算幾油里的油),然后開始做防水:用熱瀝青粘一層油氈稱一氈一油,一般卷材粘完后,再用熱瀝青刷一層,所以形成一氈二油、二氈三油等說法“一砂”是在刷最上面的熱瀝青時灑上米石(小石子)做保護層,防止外來撞擊、踩踏和反射陽光(散熱),油氈搭接長度如上面那位副理所說,一般油氈下每層瀝青厚度約為2毫米厚,最上面如有“一砂”保護層時瀝青厚度4毫米厚,同時要求小石子浸入瀝青三分之二,鋪油氈時根據瀝青是否滿刷分為花鋪(也稱虛鋪,即瀝青不是滿刷)和實鋪
2009-06-08 00:39:37
一氈二油:先一層冷底子油,一層油氈,再一層冷底子油。 二氈三油:先一層冷底子油,一層油氈,再一層冷底子油,一層油氈,再一層冷底子油。 二氈三油一砂:在二氈三油上再撒一層綠豆砂。
2009-06-08 08:02:31
其實防水的做法是根據防水等級來確定的,具體的工序你可以到工地去看一下,增加一下感性認識,到定額你直接依據工程做法就可以了,或者直接按照獨立費進行組價就可以了
2009-06-08 08:09:17
同意老五的解答
2009-06-08 09:41:52
一氈二油是兩層冷底子油一層油氈,二氈三油是三層冷底子油二層油氈。二氈三油一砂是三層冷底子油二層油氈最上邊有一層砂子
2009-06-07 23:04:37
請看截圖對于此類問題的解釋。其中二氈三油一砂是在上面再撒綠豆沙就可以了。
2009-06-07 23:07:37
卷材屋面中的一氈二油、二氈三油,二氈三油一砂 均是指的傳統的瀝青油氈防水的做法; 一氈二油--一層油氈紙上下各燙一遍熱瀝青油; 二氈三油--兩層油氈紙上下各燙一遍熱瀝青油,兩層油氈紙之間加燙一層熱瀝青油; 二氈三油一砂--兩層油氈紙上下各燙一遍熱瀝青油,兩層油氈紙之間加燙一層熱瀝青油,最上面加撒一層豆砂作為保護層;
2009-06-07 23:19:26
