tank 2009-06-25 22:01:52 | 山東省 其他專業 | 1017查看 3回答
兩塊不同厚度的閥板基礎相交處成坡度連接該怎么畫?
None
已采納如果是圖形算量可以變通一下,把斜坡筏板用異形梁來代替,異形梁套取筏板定額就可以, 鋼筋算量軟件還沒有好辦法可以處理,只能手動改動編輯,或者全部筏板都在單構件里輸入,我遇到的工程也存在同樣問題,咨詢過廣聯達鋼筋沒有好辦法處理,我是用手工計算的比較放心,建議你也用手工計算。
2009-06-25 22:20:20
現在鋼筋中還不能處理斜坡,鋼筋只匯總計算后編輯。
2009-06-25 22:06:01
你如果是要計算閥板的鋼筋,可以根據圖紙手工計算出斜坡處的長度后在閥板主筋屬性編輯中有個長度調整,在此處輸入你手工計算出斜坡處的長度就行了,如果是圖形算量,只有畫異形梁來計算
2009-06-26 15:02:57
