  • 算量2008中,外墻畫好后,自動布置散水時布置不上,提示找不到外墻封閉圖形,怎么回事?
    問題補充:沒有伸縮縫
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墻體是封閉的,而且封閉的墻體是外墻標志,如果用變形縫可以用虛墻把墻體連接上在布置散水
    2009-06-25 17:45:43
  • 在伸縮縫處,用虛墻連接。這樣就會形成外墻封閉圖形。 沒有伸縮縫是由于外墻在墻角處,還有縫。 處理辦法:只將墻構件顯示,查看墻是否形成了一個封閉圖形。重點是在墻角處。 如果沒有封閉,可以用墻的延伸功能,將墻延伸到其他的軸線處,這樣就會形成封閉圖形。
    2009-06-25 17:46:27
  • 可能是在柱子處的墻沒有封閉,按Z 把柱子隱藏掉,看看是那個部位不連續,用延伸的辦法把柱子的內部的墻封閉就可以布置撒水了,在布置建筑面積的時候,都需要先把外墻封閉,否則是布置不上的, 用虛墻把柱子內部的墻連接起來也可以的
    2009-06-25 17:58:13
  • 仔細檢查一下圖形的外墻,應該有沒封閉的地方或不連續的外墻,如果是封閉的,應該能自動布置上的。
    2009-06-25 18:19:47
  • 你是在外墻布置過其它構件了吧?
    2009-06-25 18:46:04
  • 在墻體的各交叉處,分別運用延伸命令:使墻與墻間路線交叉,就能一次布置上了!
    2009-06-26 06:40:55
  • 1、隱藏柱子后,看墻體是不是封閉的; 2、如果墻體是封閉的,在構件屬性編輯框里看看墻的標志是不是外墻。如果不是外墻,把標志改為外墻。 3、按外墻布置散水就可以了。
    2009-06-26 09:13:17
主站蜘蛛池模板: 峡江县| 丹凤县| 红河县| 临潭县| 新疆| 莱西市| 宣威市| 泾阳县| 射阳县| 新和县| 清涧县| 沾益县| 涟源市| 大邑县| 宾阳县| 阿合奇县| 阿图什市| 巴中市| 新郑市| 启东市| 崇文区| 榆社县| 西平县| 宝清县| 南宫市| 察隅县| 蓝山县| 建湖县| 会理县| 祁门县| 河北区| 合川市| 光泽县| 新晃| 正安县| 灵丘县| 开阳县| 定州市| 化州市| 普兰店市| 色达县|
