123123 2022-01-18 16:28:13 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 305查看 3回答
這個(gè)附加面筋是在布雙層雙向的基礎(chǔ)上再布置的鋼筋
是的。
2022-01-18 16:29:33
具體要看設(shè)計(jì)說明,一般是另外增加的。
2022-01-18 16:29:51
你好:是的。
2022-01-18 16:33:05
圖中說明,板底筋為實(shí)配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎(chǔ)上布置的鋼筋
圖中說明,板底筋為實(shí)配鋼筋,支座面筋均為在雙向拉通基礎(chǔ)上布置的鋼筋,請問我圖紙中有跨板受力筋也有受力筋面筋,請問是不是布置了跨板受力筋還要再布置雙層雙向的鋼筋
板已有雙層雙向鋼筋標(biāo)注,圖里又畫了面筋,未說明是附加的
板已有雙層雙向鋼筋標(biāo)注,圖里又畫了跨板受力筋面筋,未說明是附加的,那我是用跨板受力筋來代替雙層雙向里面的面筋嗎,還是重疊布置
