漸行漸遠 2022-01-18 15:22:40 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 684查看 3回答
明明已經屬性里面定義了鋼筋,為什么匯總計算沒有鋼筋量,GTJ2021,求大神解惑
2022-01-18 15:29:59 補充
你好,你的集水坑鋼筋量合并到筏板基礎里了,在筏板基礎查看
首次提交 2022-01-18 15:24:05 最近修改2022-01-18 15:30:40 (修改過1次)
你看的是鋼筋報表嗎?
2022-01-18 15:24:27
修改一下坑底出邊距離屬性。
2022-01-18 16:08:46
廣聯達gtj2018圈梁屬性里面輸入了箍筋,為什么匯總計算里面卻沒有箍筋鋼筋?
廣聯達gtj2018圈梁屬性里面輸入了箍筋,為什么匯總計算里面卻沒有箍筋鋼筋?補充問題:沒有 報表里面都選擇了所有鋼筋
如圖所示,GTJ2021定義后澆帶時外墻后澆帶欄已經按照上圖設置好了鋼筋,而且內外墻標志也是對的,在匯總計算后為什么后澆帶鋼筋無工程量?
GTJ2021繪制的筏板基礎鋼筋在三維中不顯示(鋼筋編輯也不顯示),是什么原因?已經匯總計算了,在報表匯總里有鋼筋工程量。
我這個柱子沒有配直徑為10的三級鋼筋 但匯總計算后查看工程量卻有直徑為10 的工程量 這是為什么?有哪位大神知道嗎?
