迷迷糊糊 2017-10-27 10:24:42 | 湖北省 土建 | 1940查看 1回答
“橫向受力筋”--“17C12”,“縱向受力筋”--“17C12”。但是匯總計算后橫向鋼筋還是16根
在獨立基礎(chǔ)的屬性欄中我已經(jīng)設(shè)定了“橫向受力筋”--“17C12”,“縱向受力筋”--“17C12”。但是匯總計算后編輯鋼筋發(fā)現(xiàn)只有縱向鋼筋是17根,橫向鋼筋還是16根,為什么?
補充問題: 您說的對,我確實是先填寫的16然后更改為17的。高手拜服
已采納你好:軟件是按照設(shè)置計算的呀,你是否首先填寫16然后更改為17,這樣應該刪除圖元,重新繪制再計算。
2017-10-27 10:39:15
