龜苓膏 2022-01-18 10:27:55 | 江蘇省 安裝 | 545查看 3回答
安裝算量軟件可以僅查看一個(gè)房間的工程量嗎?
可以,拉框選擇你要的,點(diǎn)擊圖元查量就行
2022-01-18 10:39:27
可以,復(fù)制一份文件,刪除砌體部分,只保留一個(gè)房間的圖形匯總計(jì)算之后 查看工程量 。
2022-01-18 10:30:15
可以的,點(diǎn)跨類型選擇框選需要出量的圖元,然后點(diǎn)圖元查量即可。
2022-01-18 10:35:09
