yaoaibingxue 2009-06-25 14:50:36 | 北京市 其他專業(yè) | 1640查看 9回答
勞務(wù)分包,人工怎么算?
工程包給包工隊(duì),給包工隊(duì)算人工費(fèi)得時(shí)候要取費(fèi)率嗎?取費(fèi)中說包工不包料是取26%,是總造價(jià)的26%還是人工費(fèi),而且還有現(xiàn)場管理費(fèi)包工隊(duì)是不是要給總包支付費(fèi)用?所在地北京。
(9)
已采納現(xiàn)在勞務(wù)分包一般采取平米包干,包括人工、輔材、小型機(jī)具,人工費(fèi)占絕大部分,他取不取費(fèi)都沒有關(guān)系,只是一個(gè)單價(jià),包工隊(duì)不需要繳納費(fèi)用,至于你所說的包工不包料的26%取費(fèi)一般適用于專業(yè)分包,你可以參考2001年北京市定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上的解釋。 如果工程總包方直接大包給包工隊(duì),在北京市是不可以的。除非你是建設(shè)單位
2009-06-25 15:27:54
工程包給包工隊(duì),給包工隊(duì)算人工費(fèi)得時(shí)候要取費(fèi)率嗎?取費(fèi)中說包工不包料是取26%,是總造價(jià)的26%還是人工費(fèi),而且還有現(xiàn)場管理費(fèi)包工隊(duì)是不是要給總包支付費(fèi)用?所在地北京。 你說的包工隊(duì)一般是總包單位的勞務(wù)分包。一般主體按建筑面積*100元左右;安裝按20元左右/M2包干計(jì)算,由總包直接支付。
2009-06-25 16:42:05
是按雙方確認(rèn)的工日單價(jià)*定額總工日出來的人工費(fèi)*1.26就是總的勞務(wù)分包費(fèi),包括他們的管理費(fèi)
2009-06-26 10:47:14
一、建設(shè)方或總包方分包給包工隊(duì)的分包工程(一般是專業(yè)工程)的才可以取費(fèi),其中包工不包料的按人工費(fèi)的26%取費(fèi)。 二、勞務(wù)分包的四種方式(固定合同價(jià)款、工種工日單價(jià)、綜合工日單價(jià)、建筑面積綜合單價(jià))都不取費(fèi),而且還要交錢給總包方(總包服務(wù)費(fèi))。
2009-06-26 11:29:09
專業(yè)分包與勞務(wù)作業(yè)分包的區(qū)別 根據(jù)《合同法》及《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,建設(shè)工程的發(fā)包方可以將建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購一并發(fā)包給一個(gè)工程總承包方,也可以將建筑工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購的一項(xiàng)或者多項(xiàng)發(fā)包給一個(gè)工程總承包方。總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意,可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。但分包方將其承包的工程再分包為法律所禁止。實(shí)踐中,總承包人或者分包人往往將承包的工程勞務(wù)作業(yè)部分分包給其他單位來完成。此種情況下,如何認(rèn)定分包方是違法的二次分包還是合法的勞務(wù)作業(yè)分包? 筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾個(gè)方面來加以區(qū)別: 1、發(fā)包的主體不同。專業(yè)分包的發(fā)包方是建設(shè)工程發(fā)包人或者工程總承包人,分包人不能再次作為發(fā)包方進(jìn)行二次分包。而勞務(wù)作業(yè)的發(fā)包方既可以是總承包人,也可以是分包人。 2、是否須經(jīng)工程發(fā)包人認(rèn)可不同。《建筑法》第29條對此有明確規(guī)定,建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位,但是除總承包合同中約定的分包外,必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。也就是說分包必須經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可,或者在合同中有明確約定。而對勞務(wù)作業(yè)分包法律法規(guī)并沒有規(guī)定須經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可。 根據(jù)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》第5條第2款、第3款規(guī)定:“獲得施工總承包資質(zhì)的企業(yè),可以對工程實(shí)行施工總承包或者對主體工程實(shí)行施工承包。承擔(dān)施工總承包的企業(yè)可以對所承接的工程全部自行施工,也可以將非主體工程或者勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)或者勞務(wù)分包資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)”,“獲得專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè),可以承接施工總承包企業(yè)分包的專業(yè)工程或者建設(shè)單位按照規(guī)定發(fā)包的專業(yè)工程。專業(yè)承包企業(yè)可以對所承接的工程全部自行施工,也可以將勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)勞務(wù)分包資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)。”可見,勞務(wù)作業(yè)分包并不以發(fā)包方的認(rèn)可或合同的明確約定為條件。
2009-06-25 15:00:39
勞務(wù)就是人工工日費(fèi),按市場價(jià)計(jì)算人工費(fèi)費(fèi)即可
2009-06-25 15:09:39
一般勞務(wù)分包均按定額人工單價(jià)的調(diào)整市場價(jià)進(jìn)行簽訂勞務(wù)合同.根本不存在爭議.如果因洽商變更引起的新增工程量,除合同有約定外,應(yīng)該記取相應(yīng)費(fèi)率(以人工費(fèi)為基數(shù)計(jì)取---利潤及稅金除外).
2009-06-25 15:31:41
一般勞務(wù)分包均要雙方合同約定,有按工日計(jì)價(jià)的,有按單項(xiàng)工程包干計(jì)價(jià)的,有按定額人工加費(fèi)用的,總之按合同約定的方式計(jì)算就行了。
2009-06-25 15:43:08
是人工費(fèi)的26%,現(xiàn)場管理應(yīng)該是甲方給總包支付分包管理費(fèi)
2009-06-25 15:55:34
