啦啦啦 2022-01-17 15:38:15 | 四川省 土建 | 270查看 2回答
這種是用擋板來(lái)布置嗎,這里面鋼筋該怎樣設(shè)置,還有屬性的拉筋該怎樣設(shè)置
把水平/垂直鋼筋的(2)改成1即可。
2022-01-17 15:40:27
倒T型的,自定義線處理。
2022-01-17 15:41:08
請(qǐng)問一下BK是在構(gòu)造柱里面來(lái)設(shè)置嗎?那拉結(jié)筋該怎么設(shè)置還是不用設(shè)置?
請(qǐng)問老師說明里面說未注明的是雙層雙向鋼筋,圖2中的鋼筋是面筋嗎?
布置了雙層雙向鋼筋,圖3中的K10鋼筋在gtj中該怎樣設(shè)置呢?圖3中圈出來(lái)的C8@150鋼筋是什么,該怎么布置?圖4是在布置了雙層雙向鋼筋后再布置跨板受力筋嗎?謝謝各位老師了
請(qǐng)問一下大家,像這種剪力墻身中含有附加箍筋該怎么設(shè)置呢?然后剪力墻自身的水平筋和縱筋,拉筋照常布置嗎?
圖紙說明中的墻體鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)中怎樣布置呢?是在橫向鋼筋里面布置嗎?補(bǔ)充問題:不大于240mm鋼筋設(shè)置兩根,這個(gè)信息又在哪里設(shè)置呢
