kongdong 2022-02-17 16:18:44 | 四川省 土建設計施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 663查看 3回答
請問老師說明里面說未注明的是雙層雙向鋼筋,圖2中的鋼筋是面筋嗎?
布置了雙層雙向鋼筋,圖3中的K10鋼筋在gtj中該怎樣設置呢?
圖3中圈出來的C8@150鋼筋是什么,該怎么布置?
圖4是在布置了雙層雙向鋼筋后再布置跨板受力筋嗎?
謝謝各位老師了
一、圖中有說未注明的是雙層雙向鋼筋?
是
圖一“說明:1.除注明外,板配筋C8@200雙層雙向通長布置。”
二、圖2中鋼筋是面筋嗎?
是
三、布置了雙層雙向鋼筋,圖3中的K10鋼筋在gtj中該怎樣設置呢?
再次進行布置
圖一“說明:2.鋼筋簡化標注按如下規定:未標注的為K8,圖中為附加筋”
四、圖3中圈出來的C8@150鋼筋是什么,該怎么布置?
底筋,該區域范圍內,X方向的底筋以C8@150代替原來的未注明C8@200。
五、圖4是在布置了雙層雙向鋼筋后再布置跨板受力筋嗎?
需要,圖4同問題三中,均為附加鋼筋,需要布置。
2022-02-17 16:37:00
你好:
首次提交 2022-02-17 16:21:49 最近修改2022-02-17 16:22:57 (修改過1次)
圖2是面筋,面積是90度彎折,底筋是45度彎折,K10跨板受力筋;C8@15是底筋,代替未標注Y向底筋;圖4也是跨板受力筋,布置了也要布置
2022-02-17 16:23:16
