li****@126.com 2009-06-25 09:30:01 | 山東省 其他專業 | 1183查看 7回答
基礎梁擴大部分怎么畫?
基礎梁擴大部分怎么畫?
(7)
已采納不知道是怎么個擴大法,可以用異型基礎梁建立,請看圖片。
2009-06-25 09:36:50
你可以再參數化基礎梁里選擇,修改數據就可以
2009-06-25 09:37:46
問題不太清楚
2009-06-25 09:38:06
基礎梁擴大部分怎么畫? 回答:在鋼筋中基礎梁擴大部分是否有鋼筋,沒有的話可以不處理,如果有可以新建參數化梁來處理。
2009-06-25 09:48:30
按異性梁建立即可!
2009-06-25 10:13:34
建立異形梁,你也可以到參數梁中看下有沒有你需要的
2009-06-25 10:25:49
你可以先到參數化里看看有沒你想要的梁的形狀,如果沒有你也可以用異形梁來畫
2009-06-25 11:46:59
