建模小白 2022-01-14 09:55:58 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 549查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
1005523423@qq.com
答題: 496 被贊: 87
是的
2022-01-14 09:57:26
茂途造價 黃金專家
答題: 12688 被贊: 8566
2022-01-14 09:57:29
防腐絕熱工程 專家
答題: 22126 被贊: 4047
應該是的,
2022-01-14 09:58:25
陳工 鉆石專家
答題: 201986 被贊: 47565
是長*寬,或寬*長。
2022-01-14 09:58:40
大慶張工 黃金專家
答題: 41485 被贊: 16571
2022-01-14 10:02:42
這個是指樓梯的長還是寬?
溝槽與基坑的概念中長與寬是指哪個長與寬(希望可以畫圖解釋)
“人工挖溝槽是指溝槽底寬在3m以內,并且溝槽長度大于溝槽寬度的3倍以上的挖土,稱為溝槽挖土. 挖基坑是指圖示基坑面積(長*寬)小于20平方米,并且長度倍數小于3倍(即長度小于寬度3倍)的挖土,稱為基坑挖土”。這句話中的“溝槽長度大于溝槽寬度的3倍以上的挖土”和“長度倍數小于3倍”怎么感覺一樣?到底應該怎么理解呢? 對于基坑基槽我老是判斷錯誤
這個是指的墻長嗎?
Lb凈寬是指什么鋼筋的寬還是構件的凈寬
Lb凈寬是指什么鋼筋的寬還是構件的凈寬,還有lc也是指鋼筋的凈長嗎
有效樁長是指哪部分?
數據更新時間 : 2025-05-17
