YY 2015-06-04 10:32:08 | 廣東省 土建 | 5954查看 2回答
溝槽與基坑的概念中長與寬是指哪個長與寬(希望可以畫圖解釋)
“人工挖溝槽是指溝槽底寬在3m以內,并且溝槽長度大于溝槽寬度的3倍以上的挖土,稱為溝槽挖土. 挖基坑是指圖示基坑面積(長*寬)小于20平方米,并且長度倍數小于3倍(即長度小于寬度3倍)的挖土,稱為基坑挖土”。這句話中的“溝槽長度大于溝槽寬度的3倍以上的挖土”和“長度倍數小于3倍”怎么感覺一樣?到底應該怎么理解呢? 對于基坑基槽我老是判斷錯誤
2015-06-04 10:44:36
同意上樓回復
2022-01-14 09:59:37
