dahong 2008-06-03 15:37:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 529查看 7回答
CAD識別后畫梁構(gòu)件,一根一根點也很慢的,有什么技巧s
None
(7)
已采納1、提取梁邊線 2、自動提取梁標注 3、自動識別梁 4、識別原位標注 5、識別同名構(gòu)件完后 "應用同名梁"識別其他同名梁
2008-06-03 18:15:30
定義一層是比較麻煩,定義完后復制到其他層再修改配筋,那就比較方便了,總之還是要比手算快~~~
2008-06-03 17:47:33
識別同名構(gòu)件完后 ,利用"應用同名梁"識別其他同名梁就快多了。
2008-06-04 08:01:56
用ctrl配合提取就可以,不過如果設(shè)計單位沒有把圖層劃分得很明確的話,那恐怕不行識別
2008-06-03 15:44:35
有些細節(jié)的地方就是要一根一根的點,有些操作只要點一根就可以操作了,具體問題具體分析了
2008-06-03 15:46:16
自動識別提取梁跨,之后再檢查,如果不對了再修改
2008-06-03 15:52:05
導入CAD文件的操作方法詳解 導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2008-06-03 15:54:32
