- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
sosnill 2009-06-24 20:26:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 7回答
關(guān)于鋼筋輸入的問(wèn)題
下圖紅圈中的6φ25 4/2 應(yīng)該輸入到第二跨的“上部鋼筋”里還是“下部鋼筋”里?
(7)
已采納在第二跨的下部鋼筋里的下部鋼筋中輸入6B25 4/2或者直接輸入6B25,因?yàn)橄虏夸摻畈还苡袔着牛际前戳簝艨玳L(zhǎng)加錨來(lái)計(jì)算。 N6B14。這是梁的側(cè)面抗扭腰筋,你直接在第二跨的側(cè)面筋處輸入N6B14即可。
2009-06-24 21:33:06
按圖紙輸入就可以,輸入在第二跨的下部 也可以直接在梁平法標(biāo)注中輸入
2009-06-24 20:27:32
這是第二跨下部鋼筋及腰筋、箍筋信息。
2009-06-24 20:31:30
這個(gè)你可以先看圖籍,后根據(jù)圖紙輸入.
2009-06-24 20:42:37
6B25應(yīng)該輸入第二跨下部鋼筋;N6A14是抗扭筋,也可以在原位或集中標(biāo)注處輸入
2009-06-24 20:46:54
要看你是基礎(chǔ)梁還是框架梁
2009-06-24 20:48:45
紅圈中的6φ25 4/2 應(yīng)該輸入到第二跨的“下部鋼筋”里
2009-06-24 21:00:28
