涼城里外 2022-01-12 23:22:41 | 山東省 土建 | 771查看 2回答
兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教
1.招標(biāo)時(shí)圖紙及清單描述都未規(guī)定瓷磚規(guī)格,施工單位按600*600的地磚報(bào)價(jià),施工過(guò)程中瓷磚規(guī)格改為400*400做法沒(méi)變,結(jié)算時(shí)因規(guī)格發(fā)生變化,定額與投標(biāo)時(shí)的組價(jià)定額發(fā)生變化,我是不是不應(yīng)該修改中標(biāo)時(shí)的定額按錯(cuò)誤的定額,只修改瓷磚尺寸,調(diào)整瓷磚含量呢?
2.層高是2.9,招標(biāo)時(shí)裝飾按的滿堂腳手架,結(jié)算時(shí)我是不是不能將滿堂腳手架改為里腳手架,還是用滿堂腳手架
1、不能修改價(jià)格
2、按實(shí)際搭設(shè)調(diào)整
2022-01-13 08:13:36
1、重新組價(jià)2、不得修改
2022-01-12 23:48:02
