叫老大 2020-04-07 09:10:03 | 山東省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 459查看 2回答
兩個(gè)問(wèn)題。謝謝各位大哥。
第一個(gè)問(wèn)題,7.2.5,我的層高最高的3米,是不是就不用設(shè)置腰梁了?第二,7.2.6我的電梯井是剪力墻的,設(shè)置圈梁時(shí),與剪力墻重合的部分,是按剪力墻的鋼筋計(jì)算,還是圈梁的。謝謝我是新手.
1.不用設(shè)腰梁。2.剪力墻電梯井不用做圈梁。
2020-04-07 09:21:55
第一個(gè)問(wèn)題,是的。
第二個(gè)問(wèn)題,剪力墻不用設(shè)圈梁,只有砌體墻才設(shè)。
2020-04-07 09:21:05
