趙騫 2022-01-12 18:28:37 | 山西省 土建土建計(jì)量GTJ | 517查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)板和梁之間該怎么處理呢?
有一塊板備注板頂標(biāo)高H+0.185,但是板厚是160,按照設(shè)計(jì)調(diào)整板標(biāo)高后,板就懸空了,梁的頂標(biāo)高是-0.105,圖里給出了板高出梁面的大樣做法,但是在懸空的情況下怎么做呢?
這塊板的標(biāo)高直接修改過(guò)來(lái)就行了
2022-01-12 18:29:59
設(shè)置一下上部鋼筋的錨固長(zhǎng)度,把軟件默認(rèn)的下彎15D調(diào)整為L(zhǎng)A+H的長(zhǎng)度
首次提交 2022-01-12 18:29:55 最近修改2022-01-12 18:30:41 (修改過(guò)1次)
這個(gè)應(yīng)該是設(shè)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)的問(wèn)題吧
不能懸空,或者是板加厚,或者是梁加高
是不是設(shè)計(jì)把建筑結(jié)構(gòu)標(biāo)高弄混了
2022-01-12 18:40:08
你好:直接定義板,在板布置鋼筋時(shí)候,修改板上部鋼筋錨固長(zhǎng)度的節(jié)點(diǎn)。
2022-01-12 18:45:00
