黃黃 2009-06-24 14:59:16 | 湖北省 其他專業 | 1052查看 4回答
帶暗梁的筏板的畫法
我做的工程結構形式是這樣的:基礎層-樁承臺、地連梁;自地連梁上起小抗浮柱,小抗浮柱縱筋上部錨入帶暗梁的筏板,筏板的上面為0層板。自樁承臺起的框架柱穿過帶暗梁的筏板,這種帶暗梁的筏板是用基礎里的筏板基礎畫嗎?暗梁怎么畫?問題補充:是在鋼筋抽樣軟件里操作的
正常布置筏板構件,然后定義暗梁,按照軸線繪制暗梁就可以了,
2009-06-24 15:26:58
畫了筏板,再畫基礎梁,軟件會自動處理的。
2009-06-24 19:24:08
圖形算量暗梁就不需要繪制的,筏板已經包含了暗梁的砼體積。 鋼筋算量就要繪制暗梁,
2009-06-24 15:01:33
筏板正常布置,暗梁也正常布置就可以了。
2009-06-24 15:02:58
