cui88 2013-10-26 10:52:17 | 湖北省 其他專業(yè) | 751查看 4回答
剪力墻與暗柱的畫法??
剪力墻和暗柱畫法,這樣全問覆蓋畫法對(duì)嗎,下面是畫出的步驟圖,求正確答案,謝謝。麻煩各位大師幫忙看看。
已采納這樣畫比較好,墻遇暗柱是會(huì)自動(dòng)扣減的,不會(huì)多算.而且在布圖形時(shí),也方便,無需拉伸墻體使其成為封閉區(qū)。
2013-10-26 10:56:21
正確,始終方法是非常正確的
2013-10-26 11:01:15
你的畫法是正確的。一方面能夠正確計(jì)算鋼筋,另一方面,導(dǎo)到圖形中,可以不用導(dǎo)暗柱,只需要導(dǎo)墻,布置墻面也非常方便。
2013-10-26 10:53:46
你的畫圖時(shí)完全正確的。
2013-10-26 10:56:51
在畫剪力墻時(shí),剪力墻兩端存在構(gòu)造暗柱,是剪力墻覆蓋全部構(gòu)造暗柱?還是兩端畫構(gòu)造暗柱,中間畫剪力墻?
剪力墻中的暗柱計(jì)算不了,提示為重疊,檢查標(biāo)高設(shè)置沒問題,是不是畫法不對(duì),先畫墻還是先畫柱,畫墻的時(shí)候是不是要把柱的位置也畫上墻。
鋼筋抽樣中剪力墻與暗柱導(dǎo)入后為什么看不到暗柱圖形,該怎么導(dǎo)入?問題補(bǔ)充:我不導(dǎo)入暗柱可以嗎,只導(dǎo)入剪力墻,暗柱在定義里面設(shè)置嗎
