mo****@126.com 2009-06-24 14:42:00 | 河北省 其他專業 | 1069查看 6回答
建高層周期2年,由于材料價格變化,結算時材料價格怎么調整
(6)
已采納看你們的合同約定,合同約定好材料價格調整幅度的按照合同約定,合同沒有約定的按照規范規定綜合單價超過10%時,進行調整。采用固定價格合同的不予調整
2009-06-24 14:45:54
按照合同中對材料的調價約定執行
2009-06-24 14:44:04
合同有約定的按約定,沒有約定的按造價管理部門發布的信息價計算.
2009-06-24 14:48:10
合同應該有約定 按照合同調整,一般采用清單的,類似增減分項 依據清單報價,清單報價沒有的可以按照市場價格自己組價!因為報價是由施工單位承擔風險的!例如?元清單鋼筋單價:4100元 由于市場不穩定,鋼筋價格上浮 施工中漲到6000但是依據清單規則,上浮的這個風險就由施工單位承擔了。
2009-06-24 14:51:48
按照合同的簽定和當地有關部門下發的結算文件
2009-06-24 15:16:25
要看看合同是怎樣約定的, 按照合同商務條款調整。
2009-06-24 18:00:56
