realfox@126.com 2009-04-02 19:03:45 | 河北省 其他專業 | 739查看 6回答
投標書中的材料價格在竣工決算時能否調整?
None
(6)
已采納要根據合同約定,一般只能對變更部分按合同約定的辦法進行計算,至于材料價格仍要依據合同約定,如果沒有約定只能對變更部分按實結算,投標書部分不應調整。對于特殊情況雙方協商解決。
2009-04-02 19:22:13
投標書中的材料價格在竣工決算時能否調整,是要看招標時招標文件規定及合同訂立時是否對材料調整有約定
2009-04-02 19:07:57
如果是暫定價的可以調整,不是暫定價的是不能調整的
2009-04-02 19:12:03
看合同怎么定的,一般是按投標走的
2009-04-02 19:14:56
有認價簽證的材料是可以調價的。
2009-04-02 19:16:09
投標書中的材料價格在竣工決算時能否調整?主要依據施工合同是否對材料調整有約定,如果沒有約定,一般來說是不能調整的,材料價格風險由施工單位承擔,建設單位承擔量的風險,但地方政府另有規定的執行其規定,如遼寧2008定額執行后,規定合同有約定時,執行其約定,無約定時,雙方承擔的材料價格風險不超過正負5%,超過正負5%時,就要調整
2009-04-02 19:19:22
