造價小白 2022-01-11 21:53:55 | 山東省 安裝 | 848查看 1回答
請問1.黃框中的和排氣閥,在廣聯達算量中需要單獨考慮不,還是本身就是分集水器中的一部分?2.分水器下方DN15管子上的小閥門需要單獨考慮不
一杯紅酒 黃金專家
答題: 8895 被贊: 4188
見下圖,黃框內的泄水閥、閘閥、過濾器等需要單獨計算,黃框左邊的都包括在分集水器內
2022-01-11 22:01:41
衛生間內排氣扇考慮接線端子嗎?
有的人說衛生間內的排氣扇不需要接線端子,不按設備考慮,在GQI識別中不用設備去識別(建議用照明燈具識別),因此不考慮接線端子?請問為什么?如果是其它地方的排氣扇是否就要考慮接線端子呢?2022-01-06 09:14:08 補充請回答為什么?
關于風機盤管供水回水冷凝水管徑問題
風機盤管參數表及平面圖如上圖問題1:FCU-10號風機盤管在風機盤管設備參數表中標注排水組件為DN25,那么是否可以理解為接入風機盤管的冷凝水管管徑為DN25?如果是DN25那么風機盤管管徑一覽表中1個風機盤管的管徑為DN32又如何理解?問題2:FCU-10號風機盤管在風機盤管設備參數表中標注電動二通閥、Y型過濾器、銅閘閥及金屬軟接管徑為DN20,那么是否可以理解為接入風機盤管的供水和回水管的管徑為DN20?如果是DN20那么風機盤管管徑一覽表中1個風機盤管的管徑為DN32又如何理解?問題3:平面圖中有段自動排氣閥的管子沒標管徑,此段管子按多大管徑考慮比較合適?
電氣算量問題
我想問一下的是,在廣聯達算量軟件中電氣部分接線盒的問題。軟件是默認的自動生成,好像燈頭盒和開關盒,插座盒貌似是不同的,自動生成的時候需要分類嗎?還有我們項目合同上寫地是套用96的定額,96定額里面好像包含的接線盒。該怎么套定額。清單計價與定額計價什么區別?
橋架布放及線管算量問題
各位實戰專家,你們好,我這里有兩個問題需要你們指定一下:1. 電氣安裝,設計及實際操作中,橋架一般都會走在梁下面,那我們在廣聯達算量時布放橋架是選擇層頂布放還是層頂-(梁高+操作高度)?如果選擇層頂布放,會導致連接橋架的線管少了一垂直小部分,這一小部分按實際來說應該是用金屬撓性管。那么我們在實際算量時需要手動加上這一部分量么?加的話是加暗敷材質的線管還是加撓性管?還是可以忽略不計?2. 從橋架出來的線到層頂的線管,實際上應該會有一個接線盒在層頂的線管起始端,那我們算量時這種接線盒用不用單獨計算出來?還有按計算規則每擱幾米加的接線盒用不用計算? 我看有的同事在做預算時只計算燈/開關/插座對應的接線盒,這樣預算是不是可行?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-24
