  • 在GCL2008里面怎么畫飄窗
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    飄窗在2008中是組合構件 首先繪制飄窗的頂板、底板、墻洞、窗。其中頂板和底板采用現澆板繪制,窗采用帶形窗繪制,并合并為一個整體。 拉框選擇剛才繪制的現澆板、墻洞以及帶形窗。之后選擇一個插入點。 插入點選擇后,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名字,當點中某圖元名字時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 飄窗所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入飄窗的名字,點擊確定,這樣飄窗組合構件就建立好了。如下圖所示。 建立好的飄窗即為一個整體,可以整體進行繪制和編輯(復制、鏡像、移動等)操作
    2009-06-24 11:57:43
  • 1、在‘板’構件里面做好頂側板,在‘帶形窗’里面畫好窗,在‘帶形洞’里畫好洞口; 2、飄窗---新建組合構件,把剛才建好的構件組合到一起,然后根據狀態欄的提示,就可以把飄窗建好了。
    2009-06-25 09:44:06
  • 用板畫上下板,用洞口畫窗洞,用欄板畫欄板,用帶形窗畫陽臺窗. 把所有構件畫完后,門窗--飄窗--新建組合構件--框選畫好的構件--設置插入點--確定.
    2009-06-24 11:44:27
  • 這里升級了一下 :組合構件: 要分板 帶型窗 有欄桿的加欄桿 然后組合 視頻里有 學習一下 效果會很好
    2009-06-24 11:48:24
  • 飄窗是組合構件,分開畫。
    2009-06-24 12:46:14
  • 飄窗系指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。飄窗為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 ,所以飄窗的屬性只有名稱和備注項。 飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統一在組合后的飄窗下查看。 我將新建“飄窗”的步驟一步步加以說明。 1、利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元。 2、在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 3、鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點。 4、彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,處于選擇狀態。 5、輸入構件名稱,比如PC-1,點擊“確定”后在構件列表中創建一新的飄窗構件。
    2009-06-24 12:50:51
  • 看一下視頻幫助在2008飄窗是用組合構件來完成的就是分畫板等等,再進入到組合構件里拉框進行組合就成非常簡單省事好用的
    2009-06-24 12:51:50
  • 是一種組合構件,分別繪制在組合起來
    2009-06-24 18:06:17
  • 可以先畫板,再畫帶形窗,就可以啦
    2009-06-24 13:37:15
主站蜘蛛池模板: 天台县| 游戏| 杭锦后旗| 利津县| 汽车| 鞍山市| 漳州市| 井冈山市| 田林县| 五原县| 辽阳县| 大港区| 库车县| 左权县| 大洼县| 丁青县| 永川市| 神农架林区| 岐山县| 马尔康县| 天门市| 东安县| 鸡东县| 金山区| 晋中市| 龙门县| 赤峰市| 梁平县| 丰原市| 云浮市| 山西省| 夏河县| 当阳市| 体育| 清镇市| 通辽市| 远安县| 水富县| 万载县| 油尖旺区| 诸暨市|
