玲楓貝貝 2009-06-15 10:55:55 | 湖北省 其他專業 | 1159查看 2回答
人工挖孔樁中樁心到底是多澆多少米的返澆層(這部分是要破除的即樁頭),
結算時破樁頭施工方到底該不該算,業主不同意給怎么辦問題補充:圖紙未說明破除高度,一般按多少考慮呢
已采納破樁頭應該計算,但這部分存在一個破除高度的問題,一般圖紙上沒有說明破除多高,而定額要求的工作內容是:按圖示要求,人工鑿除多余鋼筋砼樁頭。如果辦理了高度簽證,那就不由得業主不給了;如沒有辦理就想辦法弄個簽證;否則不好辦啦。
2009-06-15 11:48:37
圖紙未說明破除高度,一般按設計標高0.5計算
2009-06-16 16:59:51
