hhh832008 2010-07-03 16:51:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 606查看 3回答
上海市93定額措施費(fèi)
有一工程,在施工砼灌注樁前,施工單位把整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的地面都澆一層砼(包括今后開挖的地下室基坑部分),雙方談好的開辦費(fèi)是14元/平方(建筑面積),請(qǐng)問如果業(yè)主方在施工方案中同意場(chǎng)地全部澆砼,這部分砼及后來基坑開挖時(shí)砼的鑿除費(fèi)用是否要單獨(dú)計(jì)算,如果業(yè)主方在施工方案中不同意地下室所占地面積澆砼,剩余部分砼及后來基坑開挖時(shí)砼的鑿除費(fèi)用是否含在安全文明費(fèi)中?
已采納假如你們的計(jì)價(jià)方式是采用93定額的話,這個(gè)問題到是有點(diǎn)困惑的。93定額是有其特殊性的 上海93定額是沒有措施費(fèi)的,只有開辦費(fèi)。這個(gè)開辦費(fèi)是雙方要通過合同或者簽證來確定。 開辦費(fèi)的主要組成:現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工措施費(fèi);技術(shù)措施費(fèi);二次駁運(yùn)費(fèi);趕工措施費(fèi);工程前提獎(jiǎng);特殊條件下施工增加費(fèi);代辦費(fèi)用;特殊產(chǎn)品保護(hù)費(fèi);工程保險(xiǎn)費(fèi)。 所以從規(guī)定上來講,你們約定好的開辦費(fèi)14萬 是應(yīng)該包含 你們以后(業(yè)主同意)的“場(chǎng)地全部澆筑砼”的技術(shù)措施費(fèi)的,除非業(yè)主單獨(dú)給予辦理了這個(gè)“場(chǎng)地全部澆筑砼)的簽證,否則你們是不能計(jì)算的。
2010-07-04 07:46:43
上海九三定額是沒有項(xiàng)目措施說法的,九三定額還是直接費(fèi)和綜合間接費(fèi)的結(jié)算模式。 場(chǎng)地硬化是上海的文明施工要求 此費(fèi)用是包干使用的,而且場(chǎng)地必須硬化處理,否則,安檢站是不進(jìn)行驗(yàn)收的, 至于是否可以對(duì)土方開挖位置 不硬化問題 這是施工方案的問題,在挖土期間是可以暫時(shí)不做場(chǎng)地硬化的 但在進(jìn)入主體施工階段必須要對(duì)場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行地面硬化的,一般是澆注100厚的混凝土路面,特別是腳手架區(qū)域更要進(jìn)行硬化處理的。
2010-07-05 09:48:25
如果業(yè)主方在施工方案中同意場(chǎng)地全部澆砼,這部分砼及后來基坑開挖時(shí)砼的鑿除費(fèi)用是要單獨(dú)計(jì)算,如果業(yè)主方在施工方案中不同意地下室所占地面積澆砼,剩余部分砼及后來基坑開挖時(shí)砼的鑿除費(fèi)用是含在安全文明費(fèi)中 。
2010-07-03 18:10:27
上海93定額中,鋼結(jié)構(gòu)焊縫的檢測(cè)費(fèi)由哪方承擔(dān)?
鋼結(jié)構(gòu)由總包方自行找有資質(zhì)的廠家施工。上海93定額中,鋼結(jié)構(gòu)焊縫的檢測(cè)費(fèi)由哪方承擔(dān)?
上海93定額中,沖孔灌注樁怎么套定額?(上海2000定額怎么樣套)
上海93或2000定額中,沖孔灌注樁怎么套定額?沖孔灌注樁鋼套筒為直徑1.2米,設(shè)計(jì)樁直徑為1米,請(qǐng)問算工程量時(shí)按哪直徑計(jì)算?
