晚上的月亮 2009-06-15 09:09:42 | 山西省 土建算量GCL2013 | 497查看 8回答
圖形2008的散水怎么樣畫
圖形2008的散水怎么樣畫?誰(shuí)能告一下問(wèn)題補(bǔ)充: 虛墻不會(huì)畫,怎樣畫?
(8)
已采納圖形2008的散水怎么樣畫?誰(shuí)能告一下? 答:在GCL2008軟件中,新建散水定義輸入其寬度后(只需定義寬度,不必定義坡度)可按外墻采用“智能布置”快速畫入圖中。 虛墻不會(huì)畫,怎樣畫? 答:在GCL8.0中虛墻是作為墻分支的一個(gè)“單獨(dú)構(gòu)件”來(lái)定義的(附圖),但是GCL2008中虛墻不再單列,而是需要在墻屬性定義時(shí)的“類別”下拉框中選擇(附圖)。 我來(lái)給你截兩圖比較說(shuō)明,以使其更加直觀顯現(xiàn)。
2009-06-15 09:32:56
散水可以用智能布置,用智能布置要求外墻的墻屬性中是外墻標(biāo)志而且是封閉的,不封閉可以用虛墻也要是外墻標(biāo)志連接上
2009-06-15 09:14:05
先畫外墻 然后在選擇散水
2009-06-15 09:14:19
將散水做法定義完后,在繪圖界面里點(diǎn)擊“智能布置”-“外墻外邊線”-設(shè)置寬度。
2009-06-15 09:15:25
新建散水后可以選擇用矩形畫法,然后點(diǎn)擊一個(gè)點(diǎn),再點(diǎn)第二個(gè)點(diǎn)時(shí),先按著shift會(huì)出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框,輸入散水偏移的寬度,向下要輸負(fù)值,左要輸負(fù)值,點(diǎn)確定。
2009-06-15 09:26:42
畫好外墻后,智能布置即可,輸入寬度等數(shù)據(jù)
2009-06-15 09:22:57
用智能布置按外墻外邊線確定,在彈出的對(duì)話框中輸入散水寬度確定就可以了. 建立墻構(gòu)件,在類別中修改為虛墻,和一般墻的畫法一樣啊
2009-06-15 09:30:04
散水用智能布置即可,但外墻必須是封閉的,如果沒(méi)封閉用虛墻封閉,虛墻在墻構(gòu)件的類別里選擇
2009-06-15 09:41:52
