假裝驕傲 2022-01-06 10:28:57 | 山東省 土建預算結算土建計量GTJ | 2022查看 2回答
外腳手架外墻外邊線長度問題
外腳手架計算規則:按外墻外邊線長度,此處的外墻外邊線,是指結構外墻(混凝土墻、砌體墻),還是包含外墻保溫和裝飾面,玻璃幕墻、金屬幕墻外邊線是否計算?
2022-01-06 10:30:20
指結構外墻的外邊線長度。
2022-01-06 10:31:14
外腳手架每一層外墻外邊線長度都不一樣,是不是要每一層的外墻外邊線分別×該層的層高
每一層的建筑外邊線都不一樣,一二層是商業比較大,二層有屋面和露臺,二層往上建筑面積就縮小了一半,計算外腳手架是按一層外墻外邊線*檐高,還是每一層的外墻外邊線*層高再加起來?謝謝回答,滿意會采納。
外腳手架的計算規則是外墻外邊線長度*(自然地坪標高至檐口高度),實際施工中外腳手架的高度高于檐口高度,在計算時沒有加上一定的高度,是不是定額綜合考慮了這部分???
老師,我這個住宅樓工程剪力墻外邊是砌體墻造型計算外墻腳手架是按剪力墻的外邊線還是砌體墻的外邊線2023-04-01 11:00:43 補充陽臺是砌體墻的2023-04-01 11:04:34 補充
