飛揚 2024-11-02 17:32:04 | 山東省 土建結算 | 240查看 1回答
主體工程外腳手架,是按室外走廊的外邊線計算,還是按外墻外邊線計算?
一棟住宅樓,27層,每單元每層之間都有一個室外走廊,走廊沒有墻,只有鋼結構欄桿,走廊與主體外墻之間形成了一個從室外地坪到頂空洞,計算外墻腳手架時是按照走廊的外邊線計算?還是按照外墻外邊線計算?
2024-11-02 17:38:28 補充
實際施工過程中是按照走廊外線施工的外架
室外走廊外側有柱子時,就按室外走廊外邊線
2024-11-02 17:49:55
老師,我這個住宅樓工程剪力墻外邊是砌體墻造型計算外墻腳手架是按剪力墻的外邊線還是砌體墻的外邊線2023-04-01 11:00:43 補充陽臺是砌體墻的2023-04-01 11:04:34 補充
外腳手架每一層外墻外邊線長度都不一樣,是不是要每一層的外墻外邊線分別×該層的層高
每一層的建筑外邊線都不一樣,一二層是商業比較大,二層有屋面和露臺,二層往上建筑面積就縮小了一半,計算外腳手架是按一層外墻外邊線*檐高,還是每一層的外墻外邊線*層高再加起來?謝謝回答,滿意會采納。
