今日不學(xué)習(xí),明日變垃圾 2022-01-04 16:10:44 | 浙江省 土建 | 345查看 1回答
請(qǐng)問端柱工程量并入剪力墻定額哪一條寫了?浙江定額
八?現(xiàn)澆混凝土工程?
1.混凝土:
(1)毛石混凝土,定額毛石的投入量按18%考慮,如設(shè)計(jì)不同時(shí),毛石?混凝土的體積按設(shè)計(jì)比例調(diào)整?
(2)設(shè)計(jì)要求需進(jìn)行溫度控制的大體積混凝土,溫度控制費(fèi)用按照經(jīng)批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工方案另行計(jì)算?
(3)基礎(chǔ):
1)基礎(chǔ)與上部結(jié)構(gòu)的劃分以混凝土基礎(chǔ)上表面為界?
2)基礎(chǔ)與墊層的劃分,一般以設(shè)計(jì)確定為準(zhǔn),如設(shè)計(jì)不明確時(shí),以厚度劃分:150mm以下的為墊層,150mm以上的為基礎(chǔ)?
3)設(shè)計(jì)為帶形基礎(chǔ)的單位工程,如僅樓(電)梯間?廚廁間等少量部位采用滿堂基礎(chǔ)時(shí),其工程量并入帶形基礎(chǔ)計(jì)算?
4)箱形基礎(chǔ)的底板(包括邊緣加厚部分)套用無梁式滿堂基礎(chǔ)定額,其余套用柱?梁?板?墻相應(yīng)定額?
5)設(shè)備基礎(chǔ)僅考慮塊體形式,執(zhí)行混凝土及鋼筋混凝土基礎(chǔ)定額,其他形式設(shè)備基礎(chǔ)分別按基礎(chǔ)?柱?梁?板?墻等有關(guān)規(guī)定計(jì)算,套用相應(yīng)定額?
(4)設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)留螺栓孔洞及基礎(chǔ)面的二次灌漿按非泵送砼編制,如設(shè)計(jì)灌注材料與定額不同時(shí),按設(shè)計(jì)調(diào)整?
(5)柱?梁?板分別計(jì)算套用相應(yīng)定額;暗柱?暗梁分別并入相連構(gòu)件內(nèi)計(jì)算?
(6)當(dāng)柱的a與b之比小于4時(shí)按柱相應(yīng)定額執(zhí)行,大于4時(shí)按墻相應(yīng)定額執(zhí)行(見下圖)?
2022-01-04 16:14:46
浙江定額P118第12條 的“12.凸出混凝土柱、梁、墻面的線條,工程量并入相應(yīng)構(gòu)件內(nèi)計(jì)算,另按凸出
圖中女兒墻線條不是單階挑沿 模板增加費(fèi)怎么計(jì)算
浙江省18定額說明中描述,與剪力墻相連的柱,工程量計(jì)入剪力墻計(jì)算,那么定額應(yīng)該套剪力墻,那清單套什么項(xiàng)呢
請(qǐng)問現(xiàn)在浙江省關(guān)于鋼筋計(jì)價(jià)的規(guī)定,對(duì)于鋼筋是按照外皮計(jì)算還是什么計(jì)算呢?
