shichunchun 2009-06-13 14:37:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1879查看 2回答
青島超高人工費(fèi)調(diào)整文件
有誰有關(guān)于青島超高人工費(fèi)不調(diào)整的文件資料嗎問題補(bǔ)充:山東96定額
山東省人工費(fèi)只是在做標(biāo)底時必須執(zhí)行28元/工日的標(biāo)準(zhǔn),機(jī)械費(fèi)不作調(diào)整,清單報(bào)價(jià)時,人工費(fèi)材料費(fèi)及機(jī)械費(fèi)依據(jù)各單位情況自主報(bào)價(jià),無強(qiáng)制要求。 一、為合理確定和有效控制工程造價(jià),積極穩(wěn)妥地推進(jìn)工程造價(jià)改革,我們在一九九零年頒發(fā)的《山東省建筑工程綜合預(yù)算定額》基礎(chǔ)上,結(jié)合我省近幾年發(fā)展情況,重新編制了《山東省建筑工程綜合定額》(以下簡稱本定額)。 二、本定額適用于我省范圍內(nèi)一般工業(yè)與發(fā)用建筑的新建、擴(kuò)建工程,二次裝修工程;不適用于修繕、改建、拆除工程。 三、本定額是確定工程造價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。是編制建筑工程預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)工程標(biāo)底,簽訂施工承發(fā)包合同和審定工程造價(jià)的依據(jù)。其基價(jià)(或人工費(fèi))是計(jì)取有關(guān)費(fèi)用和測定價(jià)差指數(shù)的基礎(chǔ)。 四、本定額分建筑分冊和裝飾分冊。使用時,應(yīng)分別執(zhí)行相應(yīng)費(fèi)用定額。但建筑分冊中凡注明套用裝飾分冊者,其費(fèi)用均執(zhí)行裝飾分冊費(fèi)用定額。 五、本定額其它直接費(fèi)用包括:冬雨季施工增加費(fèi),夜間施工增加費(fèi),生產(chǎn)工具用具使用費(fèi),檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),工程定位復(fù)測、工程點(diǎn)交、場內(nèi)清理費(fèi)用(以上簡稱五項(xiàng)其它直接費(fèi))和臨時設(shè)施費(fèi)。其計(jì)算基礎(chǔ)見相應(yīng)費(fèi)用定額預(yù)結(jié)算程序。其費(fèi)率為: 1.建筑分冊:3.1%,其中:五項(xiàng)其它直接費(fèi)1.8%; 臨時設(shè)施費(fèi)1.3%; 2.裝飾分冊:60%,其中:五項(xiàng)其它直接費(fèi)35%; 臨時設(shè)施費(fèi)25%。 六、本定額人工費(fèi)調(diào)增費(fèi):人工費(fèi)調(diào)增費(fèi)是指按國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我省實(shí)際情況,在定額基價(jià)人工費(fèi)基礎(chǔ)上的調(diào)增部分,其取費(fèi)等級的劃分及管理見魯建標(biāo)發(fā)[1996]23號“關(guān)于發(fā)布山東省施工企業(yè)工程取費(fèi)許可證管理辦法(試行)的通知。”調(diào)增費(fèi)率見下表: ┏━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃ 調(diào)增率(%)│ │ ┃ ┃取費(fèi)等級 │建筑分冊│裝飾分冊┃ ┠───────┼────┼────┨ ┃ 甲級 │ 90.17 │ 82.61 ┃ ┠───────┼────┼────┨ ┃ 乙級 │ 57.24 │ 52.00 ┃ ┠───────┼────┼────┨ ┃ 丙級 │ 27.50 │ 25.36 ┃ ┠───────┼────┼────┨ ┃ 丁級 │ 21.77 │ 20.00 ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┛ 七、本定額中的人工、材料、機(jī)械消耗量,是在正常施工條件下,按合理施工組織確定的。除注明者外,不予調(diào)整或換算。 八、本定額僅列出主要材料用量,次要材料已包括在其它材料費(fèi)內(nèi)。 九、本定額各項(xiàng)目中的“工程內(nèi)容”,僅對主要施工工序作了說明,次要工序已包括在定額內(nèi)。 十、本定額凡注明“以下、以內(nèi)、小于”字樣者,均包括其本身;注明“以上、以外、大于”字樣者,均不包括本身。 十一、本定額由山東省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站負(fù)責(zé)管理、解釋、仲裁。
2009-06-14 01:03:40
到 共享資料 欄目里面去搜索一下,或者直接給青島的造價(jià)部門打個咨詢電話。
2009-06-13 19:59:57
