低頭不語,抬頭微笑 2022-01-03 20:14:33 | 陜西省 土建土建算量GCL2013 | 509查看 5回答
板負筋是否需要加個單支座負筋問題
首先謝謝老師們,問題如下,圖紙上沒有畫出左邊的負筋,需要在軟件上單加單邊的附加鋼筋嗎?(如圖廣聯達所示? 這么做有什么依據嗎?如何說服 別人,謝謝啦
設計沒有詳細的標注,也應該是需要按上截圖的方式布置,有條件最好是咨詢設計給出具體的文字要求作為依據,可以避免竣工結算出現不必要的爭議
2022-01-03 21:36:44
可以布置兩種支座鋼筋,但它們的范圍不能重疊。
2022-01-03 20:22:47
是附加的負筋,可以不布置左邊的邊支座負筋,因為有了通長的面筋,要布置的話圖紙會畫出來
2022-01-03 20:31:50
你好,按照圖紙的設計情況,這個位置是不需要布置負筋的,如果需要布置,圖紙會注明清楚的。所以這個位置不需要繪制的。
2022-01-03 20:37:20
圖二標注是附加筋,不需要畫。
2022-01-03 20:44:45
