金子 2022-01-03 16:02:31 | 廣東省 土建施工 | 10009查看 10回答
政府項(xiàng)目合同約定材料不能調(diào)差,但政府造價(jià)管理要求調(diào)差,施工單位應(yīng)該如何處理
2021年3月份我單位與佛山市某代建中心簽訂施工合同,合同約定材料單價(jià)不能進(jìn)行調(diào)差(公開招標(biāo)時(shí)我單位也未提出材料調(diào)差的意見)。但2021年3 月份以來(lái),受宏觀政策、“能耗雙控”政策、環(huán)保監(jiān)管政策變化等影響,部分地區(qū)執(zhí)行限電錯(cuò)峰生產(chǎn)等行政規(guī)范和政策,造成全國(guó)多地砂石、水泥、砂漿、鋼筋、混凝土、預(yù)制管樁等建材價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的上漲,超出我單位承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍。
我單位根據(jù)“《廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理規(guī)定》第二十五條:“招標(biāo)文件、施工合同中應(yīng)當(dāng)明確發(fā)承包雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容、范圍和費(fèi)用。發(fā)包人不得以無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)、所有風(fēng)險(xiǎn)等規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。承包人采購(gòu)材料、設(shè)備的合同沒(méi)有約定且合同履行期間工程造價(jià)主管機(jī)構(gòu)發(fā)布的材料、設(shè)備或者施工機(jī)械臺(tái)班漲落超過(guò)5%時(shí),發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則承擔(dān)超過(guò)5%部分的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用,并調(diào)整合同價(jià)款。”多次要求業(yè)主進(jìn)行材料調(diào)差,但業(yè)主一直不同意進(jìn)行材料調(diào)差,還告知我單位,可以走法律途徑上訴業(yè)主單位。
因?yàn)榻衲瓴牧蟽r(jià)格大幅上漲,如不能解決材料調(diào)差問(wèn)題,可能我們要停工了,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)下各位前輩有無(wú)相關(guān)案例或經(jīng)驗(yàn)可以指導(dǎo)下的,謝謝!
(10)
那就走法律程序,應(yīng)該給與材料調(diào)差的,因?yàn)橛胁豢深A(yù)見,不可抗力的情況發(fā)生
2022-01-03 16:16:54
合同約定了,就不好辦了,《廣東省建設(shè)工程造價(jià)管理規(guī)定》不是法律法規(guī),不具有強(qiáng)制約束力,
2022-01-03 16:17:03
各有各的理,甲方認(rèn)合同,可是確實(shí)是材料大幅度漲價(jià)了。
訂立合同的基礎(chǔ)是基于經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、政策穩(wěn)定的情況下訂立的。2021年3月以來(lái),受宏觀政策、環(huán)保影響材料大幅度上漲,本身受法律、政策變化帶來(lái)的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)就是建設(shè)單位應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。我認(rèn)為按照超過(guò)5%部分調(diào)差比較合理,你方承擔(dān)5%的損失。
2022-01-03 16:18:03
應(yīng)另簽補(bǔ)充協(xié)議(根據(jù)國(guó)家文件)
2022-01-03 21:16:03
您好,政府項(xiàng)目應(yīng)該是清單計(jì)價(jià)吧,因此《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013中規(guī)定:建設(shè)工程發(fā)包,必須在招標(biāo)文件、合同中明確發(fā)承包雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容及其范圍,不得以無(wú)限風(fēng)險(xiǎn)、所有風(fēng)險(xiǎn)等類似語(yǔ)句規(guī)定計(jì)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)及范圍。具體見P7,我做過(guò)造價(jià)咨詢和招標(biāo)代理,您這個(gè)如果走到法律訴訟階段要有很系統(tǒng)的說(shuō)明,才能說(shuō)明這個(gè)事,合同中約定不能調(diào),法院會(huì)適當(dāng)采納,但是最終的結(jié)果會(huì)是施工單位勝訴60%,建議用溝通的方式解決
2022-01-10 17:07:21
可以調(diào)差的,而且你們所在的省份的行業(yè)主管部門也有相關(guān)的意見。前提是你們的業(yè)主單位 愿意承擔(dān)這一部分的風(fēng)險(xiǎn),然后另簽補(bǔ)充協(xié)議。但就你表述的實(shí)際情況看,該代建中心(應(yīng)該為民營(yíng)企業(yè)承攬的)不愿意承受該部分的風(fēng)險(xiǎn),建議你們先測(cè)算清楚主要材料的具體漲幅(一般來(lái)講只會(huì)對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)幅度補(bǔ)分的進(jìn)行調(diào)差),以及占投資的情況,梳理程書面材料 來(lái)找該中心協(xié)商,若還是不同意可以找到該中心的甲方進(jìn)行述求,最后還不行那只能是上述了,但可以預(yù)見的是上訴會(huì)贏,但是周期比較長(zhǎng),會(huì)和甲方關(guān)系僵化,以及對(duì)企業(yè)的信譽(yù)可能有影響。
首次提交 2022-01-11 09:09:36 最近修改2022-01-11 09:11:13 (修改過(guò)1次)
合同約定應(yīng)公平,或相對(duì)公平,如果項(xiàng)目周期短,不調(diào)差沒(méi)問(wèn)題,如果時(shí)間長(zhǎng),不調(diào)差不合理
有政策文件,要求不得無(wú)限風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),就是沒(méi)有其他文件,你們這種情況,也是可以調(diào)差的。
這種情況,需要先協(xié)商,然后走法律程序。
2022-01-11 10:05:49
這種調(diào)差的理由有多種,甲方調(diào)了也不違規(guī)。關(guān)鍵是看 他能獲得什么利益。總不能好處你們公司一家吃了。互惠互利才是王道。
2022-01-13 15:37:16
找建設(shè)單位簽補(bǔ)充協(xié)議
2022-01-16 06:32:57
不可以調(diào)差
2022-01-17 12:42:35
