妮妮 2009-06-13 10:37:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1390查看 7回答
找平層與整體面層的區(qū)別
在套臺階構(gòu)件做法的時候,60厚C15混凝土臺階(不包括臺階三角形部分)要怎么套
(7)
已采納找平層與面層的最大兩點區(qū)別是 1、兩者的砂漿比例不一樣, 2,面層要用鐵板抹光,找平層不用。 你看一下當?shù)囟~里的工作內(nèi)容就明白了。 60厚C15混凝土臺階這要看你當?shù)囟~是以平方計算還是立方計算,下面是四川的,供你參考
2009-06-13 10:59:12
直接套土建定額混凝土臺階項目,然后套用裝修定額臺階抹灰項目即可
2009-06-13 10:39:58
這個屬于砼臺階,所以只需要套砼臺階的定額子目即可,套完之后再計算其它的抹灰等。
2009-06-13 10:46:32
“找平層”一般來說是“面層”的找平基層,它上面還要做其它的一些裝飾面層,如:地磚等; 而“整體面層”一般上面就不做其它的一些裝飾面層了,它就是最終的“成品”面層,如:倉庫、地下停車場的面層就是這樣做的。60厚C15混凝土臺階(不包括臺階三角形部分)可直接按水平投影面積計算,套用混凝土臺階定額就行了。請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-06-13 10:46:34
“找平層”一般來說表面是粗糙的(或掃毛面),“面層”表面是壓光的.明白不?
2009-06-13 10:52:37
找平層就量裝飾面的底層,整體面層就是裝飾面層,臺階的裝飾工程量是按投影面積計算的。在圖形算量軟件是這樣處理,底厚60加上臺階高度的1/2列為臺階的厚度,也可以根據(jù)的總高差情況加上適當?shù)男遍L系數(shù),臺階砼定額子目是A4-160。
2009-06-13 10:56:06
找平層 在原結(jié)構(gòu)面因存在高低不平或坡度而進行找平鋪設(shè)的基層,如水泥砂漿、細石砼等,有利于在其上面鋪設(shè)面層或防水、保溫層。 地面整體面層: 是整體鋪筑(抹)成形、用于直接承受各種物理和化學作用的建筑地面表面層。它具有施工一次成形、整體性、防滲漏性好,材料易得,施工簡便,速度快,費用較低等優(yōu)點。常用整體式面層有:水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、水泥鋼(鐵)屑面層、防油滲面層、不發(fā)火(防爆的)面層、聚合物彩色水泥面層等。適用于工業(yè)與民用建筑整體式地面面層工程。
2009-06-13 11:26:52
