Fusheng丶 2022-01-02 08:19:04 | 江蘇省 土建 | 1026查看 6回答
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,一個(gè)識(shí)圖問(wèn)題,這里不太明白,基礎(chǔ)梁是懸空的嗎,如圖
如圖所示,獨(dú)立基礎(chǔ)的頂標(biāo)高是-0.8,底標(biāo)高是筏板底,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高也是是-0.8,可是底是-0.8-0.7是-1.5,那么-1.5到筏板底這段是懸空的嗎,基礎(chǔ)梁是生根在獨(dú)立基礎(chǔ)上的嗎。
(6)
基礎(chǔ)梁是生根在獨(dú)立基礎(chǔ)上的,基礎(chǔ)梁下有墊層
首次提交 2022-01-02 08:22:43 最近修改2022-01-02 08:23:16 (修改過(guò)1次)
梁底不會(huì)低于基礎(chǔ)底的,你再算算。或者在圖紙會(huì)審中提出。
2022-01-02 08:21:47
您這個(gè)是基礎(chǔ)聯(lián)系梁
2022-01-02 08:23:42
是在基礎(chǔ)中的。
JL2是有墊層的。
首次提交 2022-01-02 08:24:26 最近修改2022-01-02 08:39:28 (修改過(guò)1次)
你好:獨(dú)立柱是生根在獨(dú)立基礎(chǔ)上面的。
2022-01-02 08:29:22
獨(dú)基和基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高都是-0.8,基礎(chǔ)梁下墊層的。
2022-01-02 08:45:08
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,這里的支座處鋼筋是指負(fù)筋吧?
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師,這里C8-200是指負(fù)筋,C6-200指的是所有未注明雙網(wǎng)雙向鋼筋板的板面受力筋嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師一個(gè)識(shí)圖問(wèn)題,這個(gè)節(jié)點(diǎn)的范圍是從哪到哪
這個(gè)是精裝修的頂面布置圖,這個(gè)12-04/11范圍是我標(biāo)紅色的范圍嗎,還是只是圖上這一片,如圖
