  • 關于圓形框架柱的箍筋。
    請教各位老師:圓形框架柱的圓形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪個圖集哪個規(guī)定中能查到?還有,有的人說箍筋不允許搭接,對嗎?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?單面焊和雙面焊又分別取什么值?在哪里有規(guī)定能查詢? 圓形箍筋還有哪些情況也請老師們指教!謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:如下圖平法圖集解釋搭接 回答:一般施工圓柱箍筋單獨設置時就采取搭接構造2的搭接條件進行設置 回答:施工焊接也采取,造價方面幫助搭接的略比焊接的貴點。也差不多 回答:你這個問題問的很好,lae指受拉鋼筋的抗震“錨固”長度,綁扎搭接”長度Lle是指縱向鋼筋指受力鋼筋的搭接長度的是需要執(zhí)行的,我們這里的箍筋搭接就按照平法給的大于lae即可 回答:彎鉤按照要求肯定的另外設置計算,這個和lae沒關系。上方表示的條件為10d,實際施工肯定夠了標準規(guī)定就行,不會往大做。
    2009-06-13 10:28:52
  • 在03G101-1的平法圖集上可以找到!
    2009-06-13 10:30:21
  • 請教各位老師:圓形框架柱的圓形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪個圖集哪個規(guī)定中能查到?還有,有的人說箍筋不允許搭接,對嗎?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?單面焊和雙面焊又分別取什么值?在哪里有規(guī)定能查詢? 圓形箍筋還有哪些情況 圓形箍筋的箍口彎鉤要鉤在兩根柱子的豎向縱筋上,
    2009-06-13 14:31:39
  • 單面焊取10d, 雙面焊取5d. 箍筋不允許搭接. 這是軟件設置的問題,可以在編輯鋼筋中,手動修改。 03G101-1第40頁是指箍筋的封口處的處理。
    2009-06-13 10:12:07
  • 請教各位老師:圓形框架柱的圓形箍筋(注意不是螺旋箍筋),搭接部位取什么值?在哪個圖集哪個規(guī)定中能查到?還有,有的人說箍筋不允許搭接,對嗎?如果不搭接,而采用焊接,取什么值?單面焊和雙面焊又分別取什么值?在哪里有規(guī)定能查詢? 圓形箍筋還有哪些情況也請老師們指教!謝謝。 答:園形柱的圓形箍筋,搭接你可以按03G101-1第40頁設置。
    2009-06-13 10:13:39
  • 焊接封閉箍筋指的是用電焊將箍筋的開口部位焊接成封閉的箍筋,如采用單面焊為10d,雙面焊為5d,該類箍筋一般是設計特別注明的。
    2009-06-13 10:14:14
  • 箍筋是需要搭接
    2009-06-13 10:22:03
主站蜘蛛池模板: 麦盖提县| 且末县| 茂名市| 灵川县| 云龙县| 南皮县| 运城市| 乌鲁木齐县| 邹城市| 察雅县| 新丰县| 安塞县| 镇赉县| 兴安县| 梁河县| 陇西县| 文化| 九龙县| 遵化市| 新乐市| 阿坝| 临朐县| 蕲春县| 丰台区| 本溪市| 武功县| 漳平市| 棋牌| 怀柔区| 措勤县| 侯马市| 宁南县| 简阳市| 永仁县| 庐江县| 荥阳市| 麻城市| 天台县| 新河县| 罗甸县| 开化县|
