xiaoquayang 2009-06-12 21:49:06 | 廣東省 其他專業 | 1138查看 6回答
GGJ 10.0 梁畫小弧之后無法合并
我在軸線外用偏移把兩段梁分別畫出來一小段 然后在尾端用畫小弧畫出一個小弧線。。。。 接著我需要合并但是無法合并,提示合并失敗 請問該怎么辦 具體見圖。。。。問題補充:我想補充一下 我不知道為什么 有時按著按著 也不知道按到什么 無意間就合并在一起 但是最多就是一邊合體 不能兩邊
(6)
已采納弧梁和直梁是無法合并 的,如果圖紙是把這幾部分按一根梁來布置,那你在軟件中,只能按三根梁的布置,然后匯總計算,點編輯鋼筋,點梁,在計算式里直接修改多算的錨固,然后點鎖定構件即可,
2009-06-12 22:09:35
有這些原因:不是同一名稱構件、截面尺寸不同、不在同一軸線上、梁標高不同,請檢查,但弧形與直段是無法合并,圖片中是可以的。
2009-06-12 22:03:13
這個不影響工程量就如我們畫外墻有個缺口一樣。
2009-06-12 22:03:53
你圖中的小弧形梁與其它直梁是無法合并的
2009-06-12 22:58:53
弧形梁與直線型梁 只有在形成正切的情況下才可以合并
2009-06-12 23:09:00
這段梁不再一條線上無法合并
2009-06-12 21:51:40
