  • 請求有經(jīng)驗的朋友鋼筋抽樣 GGJ 10.0 用什么方法可以快速畫梁及審梁
    請求有經(jīng)驗的朋友鋼筋抽樣 GGJ 10.0 用什么方法可以快速畫梁及審梁,請大家請詳細些,謝謝!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒什么好的方法,還是要靠自己熟能生巧吧,自己總結(jié)經(jīng)驗
    2009-04-03 08:36:40
  • 有CAD 圖紙,利用導(dǎo)圖應(yīng)該比較快,前提:熟悉圖紙和設(shè)計規(guī)范;熟練CAD操作。如果能達成協(xié)議,可以將電子圖紙發(fā)來,我為你計算鋼筋。 郵箱LGQ18Z@163.com
    2009-04-02 22:35:46
  • 各自的方法都不同,我一般先畫主梁,后畫次梁,次梁從一邊到另一邊,減少漏畫的可能,如果有對稱的可以用鏡像之類的,也可以反建構(gòu)件先畫梁再改屬性,屬性相同的用選用同屬性梁的按紐
    2009-04-03 10:44:40
  • 只抽鋼筋的話在單構(gòu)件里面輸入
    2009-04-02 23:43:46
  • 請求有經(jīng)驗的朋友鋼筋抽樣 GGJ 10.0 用什么方法可以快速畫梁及審梁,請大家請詳細些,謝謝! 答:方法很多種,適合自己的就是好的!還有熟能生巧唄!祝你成功!
    2009-04-03 06:46:00
  • 盡量使用集中標注,充分利用格式刷、數(shù)據(jù)刷、復(fù)制功能
    2009-04-03 08:10:23
  • 在畫圖時用格式刷、數(shù)據(jù)刷、復(fù)制功能等功能
    2009-04-03 08:21:27
  • 回答;1、根據(jù)結(jié)構(gòu)圖,確定要畫幾層梁。比如某工程有首層、二層、三層至九層為標準層、頂層屋面梁和超過屋面電梯井的梁。這樣首先明確定自己畫梁的工作量。 2、對梁的平面分布進行分析。如果梁的定位尺寸給的不全,我就決定先畫墻,用墻和梁對齊的功能對其定位,畫墻畢競?cè)菀滓恍R部梢愿鶕?jù)墻,很容易發(fā)現(xiàn)是否有漏畫的梁。 3、確定畫梁的順序。比如某工程為L形布局,梁地布置比較零亂。畫梁的時候,根據(jù)先主梁,后次梁的原則,確定按外墻的梁,走道處的梁,房間的梁,電梯和樓梯間的梁。 4、每定義一根梁后,及時畫出來,集中標準,次梁加筋等全部工作一次完成。 5、樓層間可以用層間復(fù)制。然后在構(gòu)件屬性編輯中對其屬性進行修改。次梁加筋的內(nèi)容已復(fù)制過來,其筋方式(吊筋或箍筋加密)和次梁的寬度等屬性基本不用修改(所以必須把一根梁的所有屬性都要定義全,復(fù)制后只要少量修改即可)。
    2009-04-03 08:28:03
主站蜘蛛池模板: 利川市| 方正县| 镇原县| 大冶市| 克东县| 永兴县| 涪陵区| 台南县| 股票| 吐鲁番市| 交口县| 慈溪市| 铜山县| 漳浦县| 瑞昌市| 晋江市| 临泉县| 中卫市| 都兰县| 乃东县| 德庆县| 孝昌县| 南康市| 壶关县| 青龙| 富蕴县| 嘉黎县| 桑日县| 兰溪市| 沈阳市| 屏东市| 深圳市| 乐安县| 华池县| 南汇区| 平泉县| 曲松县| 永吉县| 三原县| 邹城市| 仙居县|
