  • 粉煤灰蒸壓磚和粉煤灰砌塊是一回事嗎?
    在一個工程中,說內墻用的是粉煤灰蒸壓磚,在軟件操作中: 類別選用:磚墻 材質不知道該選用哪個,是選粉煤灰砌塊還是磚,還是空心磚啊? 另外套用定額應該套哪個的定額?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    粉煤灰蒸壓磚是粉煤灰砌塊的一種。 套用粉煤灰砌塊的定額項目。
    2009-06-12 19:50:06
  • 粉煤灰磚240*115*53即同標準磚是一樣的,砌塊則不樣有多種規格。砌塊和磚的操作工藝相差太遠,因此,套定額也不可能是想同的。
    2009-06-12 23:08:20
  • 粉煤灰蒸壓磚和粉煤灰砌塊是 粉煤灰蒸壓加氣砌塊是的不同叫法
    2009-06-12 23:37:19
  • 粉煤灰蒸壓磚與粉煤灰砌塊是不一樣的,粉煤灰蒸壓磚與紅機磚規格相似,材料不一樣,我認為應該套磚
    2009-06-12 21:04:23
  • 回答:是不一樣的。 蒸壓磚通常以粉煤灰為主要原料,也可以加入礦渣、石粉、河沙做骨料,然后加入適量的白灰、石膏,經混合消解后,由壓磚機壓制成不同規格的磚坯,在送入蒸壓釜內高壓蒸汽養護而成。其具有輕質、保溫、隔熱、可加工、外形尺寸精確、強度高、抗壓、抗折、抗凍融性能好等優點。既不用于框架結構的添充材料,也可用于承重墻,是替代傳統粘土磚的理想產品,有著廣闊的發展前景。 2、粉煤灰砌塊   (1)生產工藝:以一定級配的粉煤灰為集料,加一定比例的水泥、粘結劑、激發劑和適量的水,經強制式攪拌機拌和成干硬熟料,由皮帶機送至小型空心砌塊成型機振壓成型,送養護場靜養后脫板,堆垛於養護場養護,可以自然養護,也可以低熱養護,28天后出廠。   (2)成材機理:水泥在水化過程中析出的Ca(OH)2及粘結劑與粉煤灰中活性SiO2和Al2O3玻璃體在激發劑的促進下發生二次反應,生成水化硅酸鈣和鋁酸鈣凝膠填充孔隙,增強粘結力,促進強度的長期增長和固化物具有較好的耐久性、穩定性。簡而言之,水泥水化反應產生砌塊的初期強度,而上述二次反應產生后期強度,理論和實踐均證明后期強度增長可達一年以上,增長幅度可達100%。   (3)對砌塊成型設備的選用:粉煤灰砌塊生產工藝采用半干法振壓成型,使砌塊達到相當的密實度,對初期保持砌塊外形的穩定,后期對砌塊的強度、抗凍性、干縮性、碳化、軟化等性能有直接的影響。加之粉煤灰較輕,熟料較粘,所以對砌塊成型機有較高要求。
    2009-06-12 21:09:26
主站蜘蛛池模板: 凯里市| 雷山县| 辽宁省| 佛冈县| 茌平县| 南江县| 盐山县| 揭西县| 渭源县| 扬州市| 龙胜| 肃北| 全椒县| 奉新县| 姜堰市| 苏尼特左旗| 容城县| 晋州市| 行唐县| 元氏县| 彭泽县| 江津市| 巫山县| 菏泽市| 河北省| 修水县| 贡嘎县| 大埔区| 阿瓦提县| 宜兰县| 云安县| 天镇县| 瓮安县| 连平县| 枣庄市| 沁水县| 托克逊县| 阿坝县| 随州市| 灵丘县| 彰武县|
