水晶葡萄 2010-08-10 16:31:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1157查看 7回答
保溫夾心墻畫法
兩面是粉煤灰空心砌塊,中間夾60厚XPS聚苯板,這種墻體怎么畫呀問題補充:因為是向夾心餅干一樣的墻,如果用保溫層的話,還需再畫一面墻,這樣的話布置窗的時候,他只能在一面墻上布置,保溫層里面的那道墻畫不上窗口。
(7)
可以用輔助軸線或用shift+偏移距離畫,保溫層畫中間,在他左右以墻的中心離保溫層的中心距離偏移畫墻
2010-08-11 21:30:00
可以用復合墻構件繪制。
2010-08-10 16:31:49
兩面是粉煤灰空心砌塊,中間夾60厚XPS聚苯板,這種墻體怎么畫呀。就畫一個墻,然后用計算結果用比例分出三樣。
2010-08-10 17:08:44
可以按保溫層定義上去。
2010-08-10 16:36:32
回答:兩面是粉煤灰空心砌塊,中間夾60厚XPS聚苯板,這種墻體可以定義保溫墻構件來處理,保溫墻是復雜構件,由保溫墻單元組成。所以需要定義了保溫墻,然后在定義保溫墻單元設置畫圖處理即可
2010-08-10 17:00:34
軟件里面有保溫墻,在墻里,用它畫你要達到的目的都可以了.
2010-08-10 20:55:51
按保溫墻構件計算將對應定額和工程量代入。
2010-08-10 21:55:29
