ya****@163.com 2009-06-12 18:29:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1093查看 6回答
天溝防水層如何操作?
L形天溝用異性欄板建的構件
(6)
已采納用異形欄板定義天溝構件,調整標高畫圖元,防水工程量代碼里的0.4是欄板內側高度,0.7是天溝底板寬度,0.25是考慮翻起貼墻面高度
2009-06-12 21:29:22
異型欄板用梁建立,則天溝防水用代碼建立(根據圖紙)。
2009-06-12 23:11:40
天溝防水可以用屋面來繪制,定義屋面的卷邊
2009-06-12 18:37:23
有體積長度這個代碼嗎?如果用,直接用體積長度*防水層的寬度/
2009-06-12 18:50:33
覺得利用代碼比較好,少畫圖
2009-06-12 19:50:04
用虛墻將天溝所處的位置圈起來,再在“屋面”內定義天溝屋面的做法,點畫上后再定義卷起高度就可以。
2009-06-12 19:59:41
