訪問有 2021-12-30 16:09:08 | 河北省 土建預算結算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1084查看 1回答
我這個負一層外墻防水是從車庫頂板-1.7米以上開始的 提外墻防水腳手架的時候 是用抹灰面積 還是提墻面腳手架面積 墻面腳手架面積是從層底算的 不是從-1.7算的
小李飛刀 白銀專家
答題: 29856 被贊: 9711
外墻防水腳手架的計算范圍和有防水的墻體是對應的。直接提取墻面(面積)就行了。
2021-12-30 16:11:02
防水腳手架
砼地下消防水池外墻做防水。執行2008河北省定額,水池我要了個結構腳手架,我現在想要外側防水腳手架,審計說2008定額里計算規則里第9條,防水處理工程腳手架的規則是給單獨施工的工程計取的。我對審計說的質疑。請教專家的答案。
請教地下室外墻防水腳手架量
想求地下室外墻防水腳手架的量,是圖中的墻面抹灰腳手架量嗎,說明里還有一句卷至室外地坪高程0.5高以上,這個應該怎么設置
地下室外墻腳手架和地下室外墻面防水腳手架的問題
請問是不是只要有地下室就需要外墻土建腳手架 如果有了外墻土建腳手架那么地下室外墻面上的防水需要再次單獨計算腳手架嗎現場是怎么施工的 是拆掉架子做的防水還是不拆架子做防水 最好有圖片可以讓我直觀的看到 謝謝
關于地下室外墻腳手架和地下室外墻面防水腳手架的疑惑
老師 您好 請問是不是只要有地下室就需要外墻土建腳手架 如果有了外墻土建腳手架那么地下室外墻面上的防水需要再次單獨計算腳手架嗎現場是怎么施工的 是拆掉架子做的防水還是不拆架子做防水 最好有圖片可以讓我直觀的看到 求答疑 謝謝
做外墻防水,和基礎的腳手架用單獨列項嗎
問題補充:定額中規定了外墻防水腳手架和基礎腳手架的計算規則。用單獨列項嗎
數據更新時間 : 2025-05-21
